SPIRITO TRAIL • Led lenser H7R2. Test durata batterie
Inviato: 18/01/2016, 9:25
da SKAIS
Ho da poco acquistato e testato la lampada frontale in oggetto e non sono per niente soddisfato dell'autonomia della batteria ricaricabile, molto inferiore rispetto a quanto dichiarato da led lenser, ovvero:
Boost (300lm): 6 h
Power (200lm): 14 h
Low Power(20lm): 60 h
Qui il link con tutte le specifiche:
https://www.ledlenser.com/fileadmin/mer ... 1_1_IT.pdf
TEST 1
Dopo aver ricaricato la batteria in dotazione ho testato la lampada durante la notte alla temperatura di +1°C lasciandola sempre al massimo (power) e facendo diversi boost. Dopo solo 3.5/4 ore la batteria si è esaurita.
TEST 2
Sempre a batteria carica ho lasciato la lampada in casa (a circa 18°C) sempre accesa al massimo senza effettuare alcun Boost. Dopo circa 9.5h la lampada si è spenta.
A breve poverò ad effettura un test lasciando la lampada in modalità "low power".
La frontale sembra ben fatta, è robusta, molto comoda e molto facile da utilizzare ma l'autonomia delle batterie no mi soddisfa per niente!
C'è qualcun'altro che ha testato questo prodotto e ha verificato la durata delle batterie?
Re: Led lenser H7R2. Test durata batterie
Inviato: 18/01/2016, 10:03
da Willano
le durate che vengono date valgono quanto i consumi riferiti dalle case madri di automobili :D :D :D :D
la temperatura e umidità incidono moltissimo sulla durata oltre al fatto che essendo una ricaricabile perche possa veramente dare il meglio deve aver compiuto almeno una decina di ricariche complete
Inviato: 18/01/2016, 11:31
da mircuz
Ciao, ti consiglio anch'io di effettuare qualche ciclo completo di scarico e ricarico delle batterie, sicuramente migliorerà.
Inviato: 21/01/2016, 7:44
da SKAIS
Grazie per le risposte... nel frattempo ho eseguito un'altra prova (test 3) che pubblico qui di seguito.
TEST 1
TEST 2
TEST 3
Ho lasciato la lampada in modalità low in giardino (-3°C/+5°C) in modalità LOW. Spenta dopo circa 28h.
