SPIRITO TRAIL • Saucony Ride 4: cerco...
Inviato: 09/02/2013, 9:30
da micetto
SALVE RAGAZZI HO UN PROBLEMA,...
fino a circa 10 anni fa ognitanto mi si infiammavano i tendini dietro la caviglia,
poi ho risolto usando scarpe con il dislivello punta tacco di 1,5 centimetri.
cè nerano tantissimi modelli perciò non c'erano problemi, ora i geni di quasi tutte le marche si sono intestarditi a fare scarpe (anche le cosi dette non per velocisti) molto basse dietro con dislivelli intorno 8 millimetri, dicendo che cosi facendo la rullata viene più perfetta... :shock:
COL CAVOLO...
viene migliore se vai forte, ma per chi ha un passo medio, oppure lento in allenamento perciò l'angolazione dela battuta a terra e diversa da quando fai il passoso più lungo e veloce, sono devastanti per il tendine, infatti visto che non trovavo più scarpe alte, mi sono preso un paio che mi calzano benissimo, ma con solo 10 millimetri di dislivello...
risultato :evil:
solo dopo 4 uscite (dopo 8 anni) mi si è infiammeto il tendine come previsto ............
ora se voglio correre mi serve il vostro aiuto,
mi servono indirizzi di negozi, dove puoi ordinare le scarpe e te le spediscono, negozi che abbiano scarpe di modelli vecchi.
anni fa cercavo una certa scarpe e qui con questo sistema mi avevato risolto il problema delle scarpe che cercavo, MI AVEVATO INDICATO DUE NEGOZI UNO DI MILANO E UNO TOSCANO.
SE CONOSCETE ALCUNI DI QUESTI NEGOZI MI PIACEREBBE AVERE IL NUMERO GRAZIE.
DIMENTICAVO...
IN QUESTO MOMENTO STO CERCANDO LE FANTASTICHE SCARPE (CHE NON FANNO PIù MORTACCI LORO).....................TAGLIA 8,5 U.S.A - RIDE 4 DELLA SAUCONY.. ANCORA MEGLIO LE RIDE 2 MA SONO PIù RARE DELL'URANIO INTROVABILI , ASSOLUTAMENTE NONONO LE RIDE 3 CHE LE AVEVANO ABASSATE E STRINTE.
SE QUALCUNO CONOSCE UN NEGOZIO CHE HA UNO DI QUESTE DUE SCARPE E MI MANDA IL NUMERO.... BIRRA PAGATA A FIUMI......
GRAZIE MAURIZIO.... ;)
non parlatemi di plantari da mettere nelle scarpe per due motivi:
primo :une ho gia 5 modelli da lelle sole talloniere a quelle intere ma si muovono sempre.
secondo :perchè cambiano in modo secco l'impostazione naturale della battuta del piede nella scarpa.
Re: cerco...
Inviato: 10/02/2013, 23:50
da offroad
se intendi le saucony PROGRIDE ride 4..
su www.bikeinn.com le vendono a 80 euro...
è un sito per ciclismo ma ci sono anche queste scarpe :)
ps: non ho mai comprato da loro..quindi.. ;)
Re: cerco...
Inviato: 11/02/2013, 7:11
da guidom
ciao, le trovi su amazon.it oppure su sportshoes.uk a dei buoni prezzi. io le ho pagate 47 euro compresa spedizione.
Re: cerco...
Inviato: 13/02/2013, 14:16
da deeago
Micetto, dimmi cosa ne pensi, ma forse questo post potrebbe andare nella sezione "materiali", visto che estende il discorso anhce a considerazioni sulla corsa e sulle tendenze delle scarpe attuali.
Cosa ne dici?
Re: cerco...
Inviato: 13/02/2013, 15:40
da micetto
deeago ha scritto:Micetto, dimmi cosa ne pensi, ma forse questo post potrebbe andare nella sezione "materiali", visto che estende il discorso anhce a considerazioni sulla corsa e sulle tendenze delle scarpe attuali.
Cosa ne dici?
a me va benissimo... non ho nessun problema,
anzi, io lo lancerei proprio questo problema...
praticamente stanno modificando un pò tutti i modelli di scarpe,
avicinandole sempre di più alle esigenze di chi fa certi ritmi medio veloci - veloci,
cosi facendo chi ha il passo medio lento - lento, oppure chi va lento anche solo in allenamento,
si ritrovera sempre più con problemi hai tendini, per via della sempre meno angolazione in dislivello tra punta tacco, dislivello che se è basso come lo stanno modificandole ora, vanno benissimo per chi col passo veloce e lungo ha un inpatto col terreno che non parte proprio dall'inizio del tallone ma da un paio di centimetri più avanti, invece chi ha un passo lento ho corto, l'impatto col terreno e diverso molto più di tallone usando tutta la pianta della scarpa, perciò se la scarpa e molto bassa dietro il tendine viene molto più sollecitato.
io non li capisco !!!
su 1000 podisti, quanti sono i velovi medio veloci ? 100 forse...
ma gli altri 900 secondo loro con cosa corrono ?
mi sembra quasi che vogliona darci scarpe che facciamo fatica ad usare, per costringerci ad aquistarne vari modelli alla ricerca di scarpe che possana avicinarsi alle nostre esigenze.
appena fannno un modello che va benissimo e va a ruba, tempo 6 mesi le modificano (sempre in peggio), so che a pensar male è peccato, ma spesso però ci si prende :evil:
poi e logico che cè chi va piano e si trova bene anche con scarpe con dislivelli bassi anche da 6 millimetri... ma sono sempre le cosi dette eccezzioni alla regola.
Re: cerco...
Inviato: 13/02/2013, 15:48
da deeago
Cosa ne dici?
Vero!
Io sono uno di quelli che apprezza questa... evoluzione, ma mi rendo conto che nel mio caso sta giocando un ruolo importante il fatto che ultimamente corro più veloce. In ogni caso credo che sia tutto relativo perchè se non ricordo male (da un post sulle maratone) tu viaggi a ritmi ben più veloci dei miei, per cui la tecnica di corsa non è totalmente dipendente dalla velocità cui si corre.
Prova le Sketchers Go RUN: pantofole comodissime, ma se provi ad appoggiare il tallone prendi una botta che risuona fino alla testa!!! :-)
Re: cerco...
Inviato: 13/02/2013, 16:06
da micetto
giusto, oltre la velocita anche il modo di correre ha la sua importanza nel modo in qui e costruita la scarpa,
non capisco perchè fino ad un anno fa la maggior parte delle scarpe cosidette veloci viaggiavano tra i 4/6/8 millimetri di dislivello, e le altre tutte da 10/18 millimetri, ed ora anche questultime le hanno abassate da 10 in giù... :roll:
ho rimesso le mie vecchie scarpe da 15 millimetri di dislivello in due allenamenti mi è gia sparito il problema al tendine.
sembra faccia anche a gara tra di loro a chi a la scarpa più venduta hai velocisti....PUBLICITa' :roll:
scordandosi cè anche chi ha bisogno per il suo stile di o per altri motivi, di scarpe stile lenti... :D
che poi non è vero che scarpa alta dietro e pesa sia per forza lenta...
io con le ride 2 e le ride 4 sono andato sotto le 3 ore in maratona, con gli stessi tempi che facevo con le più adatte alla velocita come le New Balance 830 e le mizzuno precision 6/8/12
p.s. non mi sembra di essere più veloce di te :shock:
se volete spostare questo post, in un'altra sezzione per me va bene, io non so come si fa :P
Re: cerco...
Inviato: 15/02/2013, 15:40
da greyrunforfun
ciao
non so di dove sei, ma Omnia sport di Romagnano sesia ha sicuramente a magazzino delle ride 4, le ho viste qualche settimana fa, mi sembra sia bianche che verdi.
non ho guardato le taglie ma ne aveva almeno 7/8 scatole x colore
Re: cerco...
Inviato: 15/02/2013, 15:56
da micetto
greyrunforfun ha scritto:ciao
Omnia sport di Romagnano sesia, trovati su internet... telefonato
purtroppo il mio numero non cè :evil:
comunque grazie
Re: Saucony Ride 4: cerco...
Inviato: 19/02/2013, 16:14
da greyrunforfun
ciao
all'omnia hai provato a chiedere se hanno delle trimph 8, le ho avute e ho avuto anche le ride 4 le ho trovate molto silmili, le triumph forse un po' + comode
