SPIRITO TRAIL • The Abbots Way (Ms-Pr-Pc) 04/05.05.2013
Pagina 1 di 7
Inviato: 04/05/2013, 10:37
da LUPOVITTO
Notizie direttamente da Borgotaro.
Giornata stupenda con temperatura ideale. A Borgo Val di Taro per la tappa singola passa per primo lo svizzero Crhistian Schneider, seguito dal piacentino Fabrizio Monti, Fabio Granzotto, il tulipano Murray e quindi Annovazzi.
Nel twin team passati in testa il duo Davide Lunardini e Ivan Neri!
Re: The Abbots Way (Ms-Pr-Pc) 04/05.05.2013
Inviato: 04/05/2013, 11:04
da silvio68
ciao scusa non se se lo sai quest'anno non è presente alcun live della gara???? ho parecchi amici che stanno gareggiando..grazie comunque per le informazioni
Inviato: 04/05/2013, 13:05
da LUPOVITTO
Quest'anno niente live.... Aspetto notizie da Bardi dove ancora non è transitato nessuno!
Inviato: 04/05/2013, 14:17
da LUPOVITTO
Prosegue la cavalcata della coppia Lunardini - Neri primi a Bardi. Ivan partito da Borgotaro ha fatto segnare una frazione record giungendo a Bardi dopo 3 h e 35 m.. Toccherà sempre a lui la terza frazione sino a Farini con passaggio sul Monte Lama. Prima di Neri erano transitati due atleti per la "express team".
Inviato: 04/05/2013, 14:48
da LUPOVITTO
Il primo per la tappa unica a transitare a Bardi è Fabio Granzotto, seguito ad una manciata di secondi dallo svizzero Schneider!
Inviato: 04/05/2013, 15:16
da LUPOVITTO
Transitato terzo a metà gara l'irlandese Murray e in quarta posizione assoluta la prima donna Lisa Borzani. Non è ancora arrivato a Bardi Fabrizio Monti transitato a Borgotaro in seconda posizione!
Inviato: 04/05/2013, 15:39
da LUPOVITTO
Si succedono i passaggi dei concorrenti a metà gara. Arrivato Annovazzi e un ottimo Marco Melchiorri!
Inviato: 04/05/2013, 19:24
da LUPOVITTO
Giunti in rapida successione al ristoro di Farini Granzotto e Schneider. Granzotto è ripartito subito, il campione svizzero in preda ad una crisi di fame si è fermato un po' di più. Ultimo tratto tra Farini e Bobbio non particolarmente impegnativo, ma gli atleti hanno nelle gambe 90 Km. Forza Bobbio vi aspetta.
Inviato: 05/05/2013, 2:08
da LUPOVITTO
Appena tornato d Bobbio dove continuano alla spicciolata gli arrivi.
Primo assoluto l'irlandese Murray in poco più di 16 ore, secondo Fabio Granzotto e terzo Schneider, entrambi giunti all'arrivo di Bobbio molto provati, sia per l'improvviso caldo della mattinata che per una partenza un po' troppo veloce che alla fine ha finito col favorire Murray che risultato essere più costante nel rendimento. Prima fra le donne e quinta assoluta Lisa Borzani che ha coperto i 125 km in poco meno di 17 ore.
Inviato: 05/05/2013, 7:46
da silvio68
grazie per le notizie...dagli amici pooche notizie avranno di meglio da fare ..li capisco.....speriamo bene...ciao e grazie ancora :shock:
