Fantatrail 2021 - TDS - 24/07
ap77
Re: Fantatrail 2021 - TDS - 24/07
Messaggio da ap77 »
thp ha scritto: ovviamente il tagliare fuori la blanchet è legato alla considerazione sulla scelta dell'organizzazione di annullare la gara per chi non era ancora transitato, nel senso che un incidente del genere, per quanto estremamente grave, non dovrebbe secondo me far annullare la gara in maniera parziale. o annullano tutto o niente.
l'annullamento parziale lo vedo legato a problemi/rischi sul percorso, valutazione che però non ho letto sui comunicati reperiti.
anche io non comprendo come un incidente, per quanto grave etc ( THP non hai bisogno di giustificare nessuno pensa che ci si rida sopra ) blocchi la gara o , forse peggio, la blocchi per quelli che sono dietro all'incidente.
in quel punto NON è più sicuro passare ?
non ci sono abbastanza safety team e se c'è un incidente ci si deve fermare ?
comprendo uno stop temporaneo, ma se non c'è maltempo una volta che hai fermato temporaneamente quelli vicini per far atterrare elicottero, poi si riprende.
ribadisco, rispetto massimo e condoglianze al collega che come noi cercava la libertà per i sentieri naturali. !
subliminalpop
Messaggio da subliminalpop »
Botta e risposta su IRunFar
"As I understood from the discussions, it was not possible to let the people continue the run, mainly due to the demands of the rescue helicopter action (the runners around even had to turn off their headlamps). Also, the terrain in that place is rough and exposed to elements, so it was not possible to let the runners just wait there. So, telling them to return to the previous point was the only reasonable option left. Also, the place of the accident is currently a subject of investigation.
There are some rumors/complaints that some runners did not have the clear information what to do and they were waiting in the mounains for hours - hope they are all ok now."
"As a runner being present: the organization has a mandatory item that all participants need to be reachable by phone: we received a text stating to return to Saint Bourg Maurice. In addition volunteers went up from SMB to the accident scene to check for remaining participants.
The accident scene is very technical and exposed and no detour is possible there.
My personal opinion is that everything was handled very well."
In quel punto si passa una alla volta. Infatti si forma sempre una coda. Non c’è possibilità di aggirare se le squadre di soccorso sono impegnati in quel punto. Chi era indietro rispetto l’incidente aveva due possibilità - tornare giù a Bourg Saint Maurice o aspettare per ore, a 2800m di notte, sperando che si liberasse il passaggio. Penso che non potevano prendere altra decisione.
Il problema secondo me è un’altra, già sollevato su varie pagine IG e FB da diverse persone. Io sono passato da lì nel 2019 con la luce (partenza alle 05.00 di mattina da Courma). Passaggio stretto, corde per attaccarsi (non messi benissimo secondo me), una coda di circa 20’, non banale). Sono anche passato nel 2012 di notte (partenza alle 08.00 da Courma) durante un temporale - semplicemente da paura.
Con la partenza alle 05.00 di mattina la maggiore parte dei concorrenti passano da quel punto, l’unico pericoloso sul percorso, con la luce. Unico neo i primi arrivati arrivano di sera/notte a Chamonix - non positivo per l’immagine del UTMB, è ovvio che viene tutto meglio con la luce di giorno in centro a Chamonix. Ci possono essere anche qualche problema a Courmayeur per la partenza a quell’ora - musica, urle ecc.
Quando avevo visto il cambio di orario di partenza mi è apparso subito molto sospetto e temevo il fatto di fare passare la parte grande dei concorrenti da Pralognan di notte. Secondo me l’organizzazione UTMB avrà da spiegare molto bene i loro ragioni, il perché del cambio orario ecc.
subliminalpop
Altra testimonianza sul posto, in disaccordo però con quella precedentemente postata:
"I would disagree that it was handled well. The accident happened just after midnight but they didn’t make the decision to turn people around until 4:18am. In the meantime hundreds (300-500) of runners were stopped at the pass after a technical section of ascent. As a result people had to descend very slowly and runners were left up high in 32 degree temperatures for 2-6 hours. After about an hour of waiting, some guides showed up and put in ropes for runners to descend more safely, which still resulted in a very slow descent, but safer. If UTMB had been quicker to make the decision it wouldn’t have risked the well-being of SO MANY runners. I was one of the runners who waited 3 hours up there. UTMB could have handled it MUCH better. And then everyone who was turned around or forced to stop were considered DNFs, yet they allowed the “lucky” faster runners to continue racing. Hmm..."
Se sono veramente passate 4 ore, sono forse un po' troppe, no?
motosega
Messaggio da motosega »
Non credo sia facile decidere per centinaia di persone (che premono per correre), per lo più in alta quota nel cuore della notte
Probabilmente speravano/credevano di riuscire a liberare il passaggio più rapidamente e in quel caso avrebbero potuto riaprire la corsa.
Per il poco che vale, per quanto concerne il commentare il Fantatrail dopo aver saputo dell'incidente, credo anch'io che Thp non abbia bisogno di giustificarsi. Più di dolersi per il destino di un "collega" sconosciuto cosa si può fare?
motosega
Per la cronaca, su 6 Fantatrailer me ne sono partiti solo 2.....
Chiedo agli amministratori. Non è possibile spostare i messaggi e la discussione relativi all’incidente in un nuovo post? Così evitiamo di disperderli e di creare incomprensioni.
Grazie.
thp
Messaggio da thp »
Grande Turini, seconda!
Podio donne:
BOHARD
TURINI
WERMESCHER
In serata metto i conteggi, anche se prevedo saranno bassini con la frenata di Mityaeva
thp
Messaggio da thp »
Gramo bottino in questa tappa a parte per Simon_91 e The Gunslinger.
1 posto: 6 punti - SIMON_91
2 posto: 4 punti - THE GUNSLINGER
3 posto: 3 punti - ENRICO PC, LEOSORRY, RAGGIONIERTEO
6 posto: 2 punti - LEONARDO33, SUBLIMINALPOP
8 posto: 1 punti - DERIZRIZ, EL_GAE, GAB_SPENCER, THP
12 posto: 0 punti - DLONDERO, ENSERE, ESAIEMO, MARTIN, MOTOSEGA
ap77
Messaggio da ap77 »
Grazie a chi ha postato la propria esperienza su quello specifico tratto di percorso. Un saluto
