Vetrina Giacche Impermeabili/ Antipioggia Trail
marcododo
Re: Vetrina Giacche Impermeabili/ Antipioggia Trail
Messaggio da marcododo »
Grazie dei consigli.
Al momento non penso di fare gare in cui sia necessario avere capi importanti. Cercherò qualche negozio dove posso toccare con mano
contelao
Messaggio da contelao »
Solo una curiosità, la giacca la prendete un filo più larga in modo che si possa stare anche un eventuale zainetto sotto oppure giusta e zainetto fuori?
contelao ha scritto:Solo una curiosità, la giacca la prendete un filo più larga in modo che si possa stare anche un eventuale zainetto sotto oppure giusta e zainetto fuori?
Dipende dalla filosofia. Io zainetto fuori con buste di plastica a proteggere i cambi.
thp
Messaggio da thp »
Idem come Corry. Anche se quando bussa di brutto rimpiango di non avere una giacca ua taglia più grande per metterci dentro anche lo zaino (il mio è l'instinct da 7lt, quindi ci starebbe se avessi la XL di giacca)
Jacopo
Messaggio da Jacopo »
Idem come Corry e Thp. Negli anni ho provato entrambe le soluzioni, ma lo zaino fuori a mio parere è vincente perché puoi accederci sempre anche sotto il diluvio e perché inevitabilmente con lo zaino coperto la giacca “tira” un po’ di più disturbando il movimento delle braccia durante la corsa.
Mahar
Messaggio da Mahar »
Qualcuno ha provato o toccato con mano la
SALOMO OUTSPEED 360
https://www.salomon.com/it-it/shop-emea ... olor=21227
Dalle specifiche sembra più protettiva della Bonatti Pro , e anche più leggera.
Mahar
mi sa che mi tocca fare il primo con la Salomon Outspeed 360 e fare da tester ?? :D
Dariogrizzly_1981
Ciao Mahar,
la Salomon secondo me fa ottimi prodotti, ad esempio ho già avuto una decina di scarpe Salomon, 7 da trail e 3 da strada, durano tanto e hanno un'ottima qualità però questa giacca a vederla così non mi convince tantissimo considerato il prezzo.
Sono andato a guardare le caratteristiche tecniche sul sito Salomon e parla di un'impermeabilità di 20-30k e già qua non mi sembra chiaro perché tra 20 e 30 c'è differenza.
Inoltre non mi sembra si parli di Goretex... ovvio che questo non vuol dire che non possano esistere altri materiali anche migliori del Goretex però non so……
Insomma a quel prezzo non mi convince molto però magari mi sbaglio!
Secondo me a livello di impermeabilità si trova di meglio, ovvio che la vestibilità e la comprimibilità di una giacca simile saranno ottime.
Sarà che ormai mi sono abituato a portare nei trail lunghi un guscio d'alpinismo della Berghaus che anche sotto lunghi temporali ti lascia asciutto a discapito di una comprimibilità ovviamente non ottimale.
Mahar
Grazie!
in effetti io sto cercando qualcosa di comprinile da portare in gara.
per le situazioni più "extreme" ho una Montura Magic.
La Outspedd la prenderei perchè ho un buono da usare, visto che la mia Bonatti Pro era difettosa così me la cambiano in garanzia, la stavo per ricomprare poi ho visto questo modello a 3 strati (outspeed) anzichè 2,5 ( bonatti pro) e mi è venuto il dubbio su quale prendere.
20k/30k pensavo fossero riferiti 1° a impermeabilità e 2° traspirabilità, no ??
Dariogrizzly_1981
Mah potrebbe essere anche come dici tu, però sul sito dice:
Impermeabilità:
AdvancedSkin Dry 20K/30K
Comunque se hai già una Montura Magic per le situazione estreme allora penso vada più che bene questa della Salomon per avere qualcosa di più comprimibile da usare quando il meteo è stabile.
Io ho una Bonatti che uso quando danno tempo stabile e non c'è rischio pioggia.
