INOV-8: scarpe 2015 /2014 /2013
Ecco un nuovo modello della INOV-8 che si aggiunge alla serie Trailroc (235 - 245 - 255), la ROCLITE 243 e la MUDCLOW 265/300:
TRAILROC 150
ROCLITE 243
INOV-8 MUDCLAW 300
Re: INOV-8: anteprima scarpe 2013
MUDCLAW 265
Bangher
Messaggio da Bangher »
Sul sito ufficiale inov-8 si trovano già tutti i dettagli delle nuove Trailroc 235 - 245 - 255, delle nuove Mudclav300, ma non c'è ancora nulla delle nuove Roclite 245... Qualcuno ne sa qualcosa in più ? Differenziale, livello di ammortizzazione, altezza dal terreno....?
Bangher ha scritto:Sul sito ufficiale inov-8 si trovano già tutti i dettagli delle nuove Trailroc 235 - 245 - 255, delle nuove Mudclav300, ma non c'è ancora nulla delle nuove Roclite 245... Qualcuno ne sa qualcosa in più ? Differenziale, livello di ammortizzazione, altezza dal terreno....?
Roclite 243, categoria shockzone 1 arrow - 3 mm di differenziale
Mudclaw 255, categoria shockzone 1 arrow - 3 mm di differenziale
La Roclite 243 mi sembra un "mesh-up" tra tomaia e intersuola della X-Talon 190 (con aggiunti diversi layer protettivi per garantirne anche una maggior durata) e la suola della serie Roclite http://www.inov-8.com/New/Global/Soles.html?L=26
diego
Messaggio da diego »
ho visto il link ai tipi di suola inov,
che differenza c'è tra suola OFF TRAIL e TRAIL
ma cosa ne pensate delle MUDROC™ 290?
mi piacciono di più delle roclite perchè non hanno quelle fascette in corrispondenza della parte centrale, ogni volta appoggiano a terra sul bagnato è una caduta assicurata!, almeno penso dipenda da loro
diego ha scritto:ho visto il link ai tipi di suola inov,
Le Suole Off-Trail sono dedicate ad attività running-camminata , come l'orienteering o il fellrunning, dove si corre al di fuori dei sentieri battuti, quindi fondi molto dissestati, meno battuti, quindi più "morbidi" e "fribili", erbosi, viscidi. Per questo presentano tasselli più grossi e alti, e più distanti tra di loro, per una miglior azione autopulente.
INOV-8 Terroc 330 e INOV-8 Terroc 345GTX: modelli con il massimo grado di ammortizzazione offerto da Inov-8, differenziale 9mm e una suola resistente datta ad affrontare percorsi alpini e rocciosi. garantendo grip e comfort.
diego
visto ora la risposta, grazie Gaggio
emanuele
Messaggio da emanuele »
una domanda, visto che conoscete bene le INOV-8: ci sono modelli specifici per chi ha problemi di supinazione? grazie mille
emanuele ha scritto:una domanda, visto che conoscete bene le INOV-8: ci sono modelli specifici per chi ha problemi di supinazione? grazie mille
per esperienza personale - anche io soffro in maneira notevole di supinazione : la supinazione è un fenomeno accentuato nell'esecuzione della rullata tacco-punta; le scarpe inov-8, fondamentalmente, sono progettate per l'esecuzione di un passo naturale (vedi quelle appartenenti alla categoria Arrow 2 - 1 - 0)
Per cui non si tratta tanto di correggere la supinazione, quanto di modificare proprio il modo di correre.
E qui si va nel campo minimalismo-corsa naturale.
Non ci sono scarpe Inov-8 specifiche per chi ha problemi di supinazione, ma esiste una guida Inov-8 alla corsa naturale, che permette di superare questo problema
A questa pagina trovi il link al documento pdf prodotto dalla Inov-8 "Become Natural"
http://www.corsanaturale.it/Reparto%20T ... efoot.html
