Cardio GPS Garmin
angelo56
Cardio GPS Garmin
Messaggio da angelo56 »
Ciao a tutti.
Vorrei un parere da chi ha esperienze sui GarMin . Quando correvo su strada usavo un Forerunner (nel tempo ne ho "consumati " tre) ed attualmente uso un Tom Tom.
A parte la precisione delle misurazioni che mi lasciamo perplesso ma che non mi preoccupano più di tanto , il problema maggiore trovo che sia la durata della batteria in funzione delle ultra.
Lo scorso anno al TOR 30 sono arrivato al traguardo con pochissima carica residea.
Vero che ci ho messo una vita ma se avessi avuto altri km come avrei fatto?
ap77
Re: Cardio GPS Garmin
Messaggio da ap77 »
non capisco bene cosa chiedi, comunque se hai un gps da polso TomTom sarà un modello di almeno 3 anni fa se non di pi, perchè poi TomTom ha dismesso la linea di sportwatch.
se sei interessato solo alla durata, Garmin o suunto sono un altro pianeta.
Stimando che tu possa averci messo 4,30 ore per TOR 30 ?! vuol dire che la batteria ti fa 6/7 ore ?
un garmin serie 5, penultima, dovrebbe fartene almeno 20 ore con tutto acceso. il 6 forse 24/26.
io ho un fenix3hr di 4 anni ca, in pieno assetto consuma ca 9% di batteria all'ora, seguendo traccia gps, btooth etc
con tracciamento gps NON ultratrac, ma disattivando le cagatine, ci faccio 14-15 ore.
suunto non ho mai avuto, ma parlano tutti di incredibili durate.
angelo56
In effetti non sono stato chiaro.
Volevo un parere su garmin 5 o similari perché vorrei cambiare il Tom Tom che in effetti ha 3 anni.
La mia preoccupazione era per la durata della batteria ma la tua risposta mi ha chiarito abbastanza.
Offriends
Messaggio da Offriends »
Io con il Garmin Fenix 5X con tutto acceso ci ho sempre fatto fino a 13/14 ore di gara...poi la soluzione migliore è portarsi dietro un powerbank e un cavo ricarica con base fissa come questo:
Così puoi ricaricarlo anche tenendolo al polso.
angelo56
Grazie per le informazioni.
Devo procurarmi il Power Bank.
Lebrano
Messaggio da Lebrano »
Salve,
Ho riscontrato che la fascia del mio vecchio 310xt funziona anche con il mio attuale Fenix 3HR....sapete dirmi se a livello di dati rilevati è al pari di quella nuova?cadenza oscillazioni e battiti
GRAZIE
Lerbano
AndreaPD
Messaggio da AndreaPD »
Non credo, la fascia deve essere la HRM-Run per darti altre informazioni oltre al cardio (e quindi cadenze, metriche varie...)
A.
Lebrano
AndreaPD ha scritto:Non credo, la fascia deve essere la HRM-Run per darti altre informazioni oltre al cardio (e quindi cadenze, metriche varie...)
A.
https://youtu.be/9vdRzbVMfgs
In video dice che non ci sono differenze tecniche...ma poi dice anche che il vecchio ha le dinamiche di corsa e il nuovo no..non mi è chiaro...
Help me
AndreaPD
Prova!
Vedi subito, se ti dà le metriche funziona (ma ho molti dubbi), altrimenti no....
A.
ensere
Messaggio da ensere »
Se sulla fascia cardio, vecchia o nuova che sia, c'è l'omino bianco che corre avrai anche le dinamiche di corsa altrimenti solo la funzione cardio
