Montrail Badrock
Montrail Badrock
Montrail Badrock
Questa scarpa non è stata “voluta” (ci mancherebbe che comprassi un altro paio di scarpe! ho il guardaroba pieno … e inizio a vergognarmene di questa “abbondanza”, ora che mi è passata la “fissa” delle scarpe, di tutti i tipi..).
Mi è stata “regalata”. E infatti chi me l'ha regalata non sapeva che questa scarpa, in teoria, adatta per corridoti pronatori, non lo era certo per a me, che ho un appoggio supinatore. Ma l'ho accettata felicemente. L'ho calzata, accorgendomi subito della presenza di un sistema “anti”-pronazione, e ho pensato “che peccato, non fanno per me! Sono così comode e belle!”
La Badrock, per dimensioni, sembrano essere una scarpa A3, se non anche più leggera rispetto a queste: ogni scarpa pesa 325gr.
Ha una pianta larga, e la forma della tomaia, sull'avampiede, non costringe le dita dei piedi ma permette una giusta mobilità delle dita, mentre la talloniera avvolge e contiene benissimo il tallone, come fosse una seconda pelle, dando un senso di essere un tutt'uno con la scarpa.
Il collarino, ben imbottito, avvolge bene la caviglia , ed è abbastanza alto da poterla proteggere da eventuali urti con ostacoli.
La linguetta è ben imbottita e avvolgente, e protegge bene il collo del piede da un'allacciatura molto tirata.
La tomaia è in mesh molto robusto, forse migliorabile dal punto di vista della traspirabilità, ed è solcato da inserti in materiale simil-pelle e altri in pelle che ne garantiscono la giusta stabilità, e proteggono il piede dagli urti .
Insomma, per calzata, una scarpa eccellente.
All'inizio, questa scarpa, con questo suo sistema di controllo pronazione, detto FluidPost, mi procurava una sensazione di “disturbo” nella zona dell'incavo del piede, e pensavo che questo fattore mi avrebbe impedito di correrci a lungo. E invece, questa sensazione, correndo, è andata svanendo, e non ho avuto problemi: la parte dell'intersuola in cui è inserita la tecnologia FluidPost è limitato alla zona del tallone, e non su tutto l'arco (come invece è nelle Montrail Fairhaven http://www.montrail.com/running-shoes/m ... lt,sc.html), e quindi non interferisce sull'appoggio quando la rullata è con impatto di tipo mediale o frontale. Quindi, purchè non si corra di tallone, questa scarpa può essere indossata anche da corridori con appoggio neutro o supinatore.
Il craschpad si fa apprezzare per la sue doti di "assorbimento" dell'impatto, nei tratti in discesa con fondo sconnesso di ciottoli.
L'intersuola Terra-Hex, molto morbida, è composta da materiale Eva all'interno del quale sono inseriti degli esagoni rigidi, restituisce un giusto compromesso tra ammortizzazione , flessibilità e stabilità; permette una rollata fluida, e grazie al Trail shield, una placca di protezione posta nella zona dell'avampiede, protegge molto bene dalle asperità, e nonostante questa placca l'avampiede risulta flessibile, asseconda bene l'appoggio del piede, e rende la giusta sensibilità col fondo.
La suola, in Gryptonite, è a doppia intensità, composta da una parte perimetrale di tasselli rigidi che garantiscono una maggior trazione nei movimenti di cambio di direzione, mentre la parte più interna è solcata da tasselli esagonali che garantiscono la trazione lungo tratti in pendenza e terreni cedevoli, o fangosi ; ma è una soprattutto grazie alla maggior rigidità della tassellatura perimetrale, che la Badrock tiene bene saldi al suolo negli spostamenti laterali ad alta velocità in tratti di discesa dal fondo misto rocce-terriccio o erba umida.
Tirando le somme, trovo che sia una scarpa molto comoda e affidabile, il perfetto ibrido tra scarpa da strada e scarpa da trail (la sintesi tra un Asics Nimbus e una La Sportiva Raptor), a suo agio su tutti i tipi di fondo, adatta per percorsi lunghi e ultra, per corridori di qualsiasi peso.
Ecco quanto afferma Geoff Roes riguardo a queste scarpe:
"When I first got a pair of the Badrocks I didn't think I would like them too much, but now I just keep liking them more and more. I have been doing a lot of running in the snow lately and they are a perfect shoe for snow running. They seem to run about a half size large, but once I got into the right size I love them. They're very roomy in the toe area which I really like for running in the winter. The extra space allows my feet to circulate very well, even with thick socks on. They have incredible traction in loose snow, and at just over 11 ounces they are surprisingly light for the amount of support, cushioning, and protection they offer. As long as Montrail keeps making the Mountain Masochist nothing is likely to replace them as my shoe of choice, but the Badrock has come closer than anything else I've tried. And for running in snow the Badrock is now my shoe of choice"
Re: MONTRAIL BADROCK
E' passato un po di tempo da quando ci ho fatto i primi 100km.. adesso queste scarpe ne hanno superati 700!! E devo dire che mi hanno meravigliato, per essere arrivate a questa quota ancora in forma ed efficenti. Avevo i miei dubbi sulla durata degli inserti in pelle nella zona dell'avampiede, ed invece hanno resistito bene, come del resto il mesh della tomaia, il rivestimento interno in zona tallone, il collarino, e tutta la struttura dell'intersuola. La suola presenta evidenti segni di consumo, ma resta tuttavia efficace, e tutta la scarpa non ha perso le sue caratteristiche di comodità e ammortizzazione. Ci ho corso l'Abbost Way, in due tappe, e dopo quei 125km i miei piedi non presentavano vesciche o postumi da sovraccarico, mentre il resto del mio corpo, invece, era un pochino devastato...
Da notare come questa scarpa, dotata di fluidpost, che ha una capacità adattativa con funzione di supporto per chi ha un passo con appoggio pronatore, si è adattata anche al mio piede, che ha appoggio da supinatore; tant'è che questa scarpa, che teoricamente avrebbe dovuto mostrare un marcato consumo della suola nella zona esterna, presenta invece un consumo abbastanza omogeneo nella zona dell'avampiede, e uniforme nella zona zona del tallone.
Adesso aspettiamo di vedere come saranno dopo i 1000km.....
Cicco
Messaggio da Cicco »
Fratello tu non stai bene :D :D :D
offroad
Messaggio da offroad »
Cicco ha scritto:Fratello tu non stai bene
:lol: :lol:
:shock: :shock:
per niente bene...
:D :D :D si lo so, sono un po maniacale ... d'altronde, è il mio "lavoro" : testare materiale, servizi, persone durante l'esecuzione delle loro mansioni.
Qui si tratta di test-imoniare durata e affidabilità di un oggetto, come viene fatto per autoveicoli, motociclette, mountainbike, copertoni, ecc...
Lle scarpe create e testate da e per grandi campioni, che hanno una dinamica di corsa perfetta perfetta,se portate da altri atleti non altrettanto performanti, perdono presto le loro vantate caratteristiche, e non durano abbastanza. E poi la gente si lamenta di aver speso male i propri soldi e che i piedi gli fanno male....
Sono poche le marche che prima di immettere scarpe sul mercato le fanno testare a degli atleti dalle più svariate caratteristiche per ricevere imput in base ai quali poi modificare il prodotto finale.
Nessuno ha mai fatto prima un report del genere in ambito trail, qui in italia. Spero che possa servire a qualcosa.
marco
Messaggio da marco »
Grande Gaggio! ;)
La prima cosa che mi viene in mente è: ROBUSTE! :o
Come sempre ottimo lavoro
m.
Un'altra cosa che mi viene in mente - e solo chi le ha usate entrambe può comprendere questo mio accostamento- è che le Badrock sono come le Asics Numbus 9: lo stesso comportamento dinamico-ammortizzante, stessa comodità, stessa calzata.
Caio
Messaggio da Caio »
Grazie Gaggio per il tuo lavoro. Ho compraato le Montrail Badrock e spero di poter dire finalmente che ho trovato le MIE scarpe :!:
orzowei
Messaggio da orzowei »
Per come "butti" tu le cavigle all'interno.... :shock: :shock: dovrebbero andarti bene....
Caio
Messaggio da Caio »
Proprio così, Orzo! Giusto equilibrio tra protezione, comodità e aderenza. Davvero ottime scarpe
