Tor des Geants (Ao) 13-19.09.2015
sts53
Re: Tor des Geants (Ao) 13-19.09.2015
Messaggio da sts53 »
Lo ha già letto ;)
cine
Messaggio da cine »
camosciobianco ha scritto:... a quanto pare la strategia di gara di Le Saux consiste nel non dormire sino alla base vita di Gressoney! :shock:
beh, l'anno scorso Collè non ha praticamente mai dormito... :shock: :shock: :shock: :shock:
cine
Messaggio da cine »
cyclocaster ha scritto:Secondo l'ultimo comunicato, dovrebbero essere ripartiti alle 7.00. Sono passate tre ore e nessuna info. Il sito è fermo, la pag. FB idem,la web tv continua a trasmettere il filmato della partenza!!! Aggiornano solo i passaggi ( Le saux è passato a Chardonnay !! ).
Mi pare che il servizio info peggiori di anno in anno. Peccato!
Le webcam sono tutte attive, basta cliccare sull'immagine della base vita sotto lo "schermo"...
spiritotrail
Amministratore
Messaggio da spiritotrail »
Da Aostasera.it
Tor, in 70 salvati da un albergatore di Valsavarenche
Valsavarenche - Alle 3.30 quando è arrivato lo stop alla gara a Eaux Rousses di Valsavarenche erano almeno in 70 fuori in balia del vento forte e della pioggia battente. Allagata la tenda dei volontari, i gestori dell'Hostellerie hanno aperto la struttura ai concorrenti
La Valle d'Aosta si dimostra ancora una volta terra di solidarietà. Alle 3 e mezza di questa notte quando l'organizzazione ha deciso di fermare il Tor erano almeno 70 i concorrenti fermi a Eaux Rousses di Valsavarenche in mezzo ad un temporale monsonico con vento forte e pioggia battente, 70 aspiranti giganti che avevano poco prima affrontato il Colle Entrelor con almeno 10 cm di neve fresca caduti a terra. Ad accoglierli la tenda, allagata, dei volontari del soccorso di Valpelline con una capienza massima di 20 posti.
A questo punto a soccorrere i concorrenti, in tanti con principio di ipotermia, sono stati i gestori dell'Hostellerie du Paradis che hanno aperto loro, gratuitamente, le porte della struttura.
"Non potevamo fare altro, erano in mezzo alla strada sotto la pioggia e mezzi congelati" spiega Arianna Gianni "Abbiamo subito acceso il riscaldamento e il cammino e messo a disposizione le camere libere mentre gli altri si sono sistemati fra i tavoli del ristorante, sulle scale, un po' ovunque."
Domenica mattina la neve era scesa bassa. "Si sapeva già dal giorno prima che la situazione non era delle migliori, molti concorrenti sono arrabbiati e lamentano il fatto che avrebbero dovuto pensare fin da subito ad un percorso alternativo".
Il Tor è ripartito questa mattina alle 7 ma alcuni hanno deciso di fermarsi all'Hostellerie ancora un po' per recuperare energie e calore, altri invece dopo la notte da incubo stanno decidendo se mollare la corsa. "Per fortuna stanno tutti bene - conclude Gianni - poteva veramente andare peggio, tra l'altro qui quest'anno non c'era neanche l'ambulanza ma solo un volontario".
Ico
Messaggio da Ico »
spiritotrail ha scritto:Da Aostasera.it
Ecco, in queste occasioni, la mia domanda è: spetta all'organizzazione prevedere percorsi alternativi, soluzioni a eventi meteo "violenti" comunque in parte previsti o prevedibili oppure il concorrente nel momento in cui partecipa all'evento deve essere consapevole di potersi trovare in situazioni di questo tipo? Può essere sufficiente il materiale nel proprio zaino oppure bisogna ricorrere a interventi "terzi"??
ellepi
Messaggio da ellepi »
Grave mancanza dell'organizzazione non prevedere presidi/controlli in maniera più puntuale. Capisco che il percorso sia lunghissimo, ma se si organizza un evento di questo genere bisogna aver previsto ogni possibile situazione. E non parliamo di un'edizione 0 o 1...
Inoltre grave il non aver tenuto conto del maltempo ampiamente previsto. Si sa, grosso modo, quale siano i tempi di percorrenza dei concorrenti e si può facilmente capire in quali tratti di percorso bisogna rafforzare i presidi.
Certo Che sia per i concorrenti sia per l'organizzazione avere bel tempo e luna piena oppure temporali e neve cambia davvero tutto....
emme
Messaggio da emme »
in riferimento agli interventi precedenti animati dal post di "miticojane" faccio presente che lo stesso è un copia-incolla di quanto scritto da renato jorioz (allenatore di canepa) su fb.
con questo non voglio metterne in dubbio la fondatezza ma potrebbe anche essere una delle tante uscite contro l'organizzazione del Tor.
prima di processare l'organizzazione vediamo quindi di essere a conoscenza, diretta se possibile, dei fatti.
buon tor a tutti !
cyclocaster
Messaggio da cyclocaster »
tornando alla gara, pare profilarsi un testa a testa tra CHRISTOPHE LE SAUX e Bohard Patrick. Qualcuno ricorda i tempi dell'anno scorso riguardo l'arriva a Donnas ( metà gara circa e giro di boa ) ? in ritardo ? in anticipo ?
emme
Messaggio da emme »
cyclocaster ha scritto:tornando alla gara, pare profilarsi un testa a testa tra CHRISTOPHE LE SAUX e Bohard Patrick. Qualcuno ricorda i tempi dell'anno scorso riguardo l'arriva a Donnas ( metà gara circa e giro di boa ) ? in ritardo ? in anticipo ?
questi i passaggi 2012
http://lnx.vdatrailers.it/cronometraggi ... php?GARA=1
non so se da qualche parte sia possibili recuperare il 2013 e il 2014
