Altra Running Shoes
Re: Altra Running Shoes
drew ha scritto:Io ho preso lo scorso anno le Loan Peak,
Trovate subito comodissime,anche se il drop 0 è effettivamente qualcosa a cui ci si deve abituare pian piano, però arrivavo da un drop 4 , non ho faticato molto.
Il problema si è presentato alla prima uscita un po ' più tecnica, nello specifico alla Maratona alpina di Val della Torre. ...
Soprattutto in discesa mi sembrava che l'avampiede strisciasse lateralmente quindi avevo una strana sensazione di NON aderenza davvero fastidiosa.
Le ho poi utilizzate solo su sterrati e collinari in allenamento.
Ora vorrei provare le escalante per le corsette veloci su asfalto, dove il mio alluce tendente al valgo soffre sempre un po '.
Drew
ma che taglia le hai prese? tua solita, o solita mezza taglia più grande tipico Altra? perchè anche da quel punto di vista, le LonePeak sono le uniche che ho provato che calzano taglia al pari delle altre
Pedro
Messaggio da Pedro »
ap77 ha scritto:e Pedro , trail cosa intendi ? o meglio ci hai "corso" su sentieri con pietraie, sassi e lenti tipo Orobie gemelli ? o direttissima ?
o solo i collinari, montani tipo dolomiti o colli como brianza ?
grazie,
A
Di tutto, dal bosco dietro casa, all'anello Moiazza-Civetta fino alla TDS: può bastare? :-)
Credo che il terreno "tipo Orobie" citato da ap77 sia molto più impegnativo di quelli descritti da Pedro...
gambacorta
Messaggio da gambacorta »
io con le Altra ci corro da oltre 1 anno
Lone Peak 3.0 (oltre 600 km ora han i tacchetti belli lisci)) con le quali bisogna correre "bene" nel senso che se fai le discese cattivo devi stare attento in quanto se vai giù di tallone nn perdonano tanto ma tutto sommato mi ci son trovato bene anche su terreni carsici tipo la Bora
Olympus 2.0 (320 km poi si sono aperte nella tomaia) ci fai quel che vuoi, son molto ammortizzate e passi su tutto, le uso per trail più lunghi dove vado piano (francamente io vado piano un po su tutti) come sentieri fatto anche la DXT 53 senza problemi
ora ho preso le Olympus 2.5 e le Superior 3.0 ma entrambe ancora nn le ho provate
gambacorta ha scritto:Superior 3.0 ma entrambe ancora nn le ho provate
Attendo prime impressioni delle Superior ... ;-)
gambacorta
prima impressione calzandola è che è molto simile alla Lone Peak ma fascia di più a livello collo del piede anche se davanti è larga bella uguale, inoltre hanno anche in dotazione delle solette di plastica da infilare sotto le solette per proteggersi meglio dagli urti dicono più per usi "race"
peso 280g nella misura del 44,5 - 28,5 cm
il peso delle 2 solette assieme
Pedro
mircuz ha scritto:Credo che il terreno "tipo Orobie" citato da ap77 sia molto più impegnativo di quelli descritti da Pedro...
Civetta e Moiazza sul versante di Zoldo non hanno nulla da invidiare alle Orobie (DXT ti dice nulla?)...
Willano
Messaggio da Willano »
gambacorta ha scritto:prima impressione calzandola è che è molto simile alla Lone Peak ma fascia di più a livello collo del piede anche se davanti è larga bella uguale, inoltre hanno anche in dotazione delle solette di plastica da infilare sotto le solette per proteggersi meglio dagli urti dicono più per usi "race"
ik 44.5 è la taglia che usi normalmente??? altra sono un enigma
cesaretto
Messaggio da cesaretto »
Nessuno ha provato le Timp?
Dovrebbero essere una via di mezzo tra le lone peak e le Olympus
gambacorta
si confermo sono tra le Olympus e le Lone, io personalmente nn le ho provate ma le usa un mio amico che conferma la via di mezzo, ti perdonano di più delle Lone, a detta sua però hanno una suola che nn tiene niente sopratutto col bagnato, nn so se dipende dalla mescola perchè il battistrada è molto a quello delle Olympus (vibram però quest'ultime) e io nn le trovo proprio no schifo
