consiglio zaino per tor des geants
Re: consiglio zaino per tor des geants
baidus ha scritto: 05/05/2022, 8:34
Vale1976 ha scritto: 04/05/2022, 17:59 È ragionevole pensare a uno zaino con le stesse caratteristiche di quelli di cui si parla per il Tor oppure è più opportuno ridurre? Suggerimenti? Grazie!
Ciao Vale,
secondo me la scelta dipende da due fattori principali:
1. meteo: il materiale obbligatorio magari non cambia, ma se é previsto bello e stabile oppure freddo e tempesta le cose extra da portarsi dietro fanno una bella differenza in termine di peso e spazio in zaino (piumino, doppi guanti, strati termici in più,...)
2. il tuo ritmo di gara: io ho corso l'UTMB mettendo tutto dentro al mio salomon adv 5L. Lo zaino quasi esplodeva :D , ma ci é stato tutto. Su gare in cui vado (ancora!) più piano e in cui si cammina molto (per me ad esempio l'Echappée Belle) preferisco zaini più grandi tipo il salomon agile da 12L per dover lottare meno per tirar fuori e dentro le cose
Sono d’accordo con baidus. Anch’io ho fatto gare del circuito UTMB con un Salomon da 8L (CCC con 5L se ricordo bene) ma mettere dentro il materiale, tirare fuori e rimettere dentro materiale è un po’ come un gioco da Tetris. E il gioco funziona solo se hai il materiale più leggero e compatto sul mercato. E un gioco d’equilibrio fra leggerezza e comodità.
Per il Tot Dret io opterei per uno zaino di almeno 10L fino a 12L.
Boborosso
Messaggio da Boborosso »
Vale1976 ha scritto: 04/05/2022, 17:59 Ciao a tutti. Ho letto con attenzione tutto quello che è stato scritto finora.
Spero di non essere fuori tema o ridondante, ma raccappezzarsi non è facile...
Sarò al Tot Dret a settembre, la mia prima prova su una distanza simile. È ragionevole pensare a uno zaino con le stesse caratteristiche di quelli di cui si parla per il Tor oppure è più opportuno ridurre? Suggerimenti? Grazie!
vale sempre il principio che uno non può avere 10 zaini (non ho in mente una persona in particolare...). Se hai già uno zaino tra gli 8 e i 20 litri, usa quello.
Io di mio tendo a portare sempre più di quello che richiede il regolamento, quindi al Tot Dret, tra gli 8 e i 20 litri (li ho entrambi) propenderei per i 20.
Se devi fare un acquisto, prendine uno che abbia un sistema per poterlo stringere e ridurre il litraggio all'occorrenza, l'Evadict 15 ha dei legacci sul lato che presumo servano a questo scopo. Personalmente preferisco soluzioni con cordoncini ad elastico che sono più immediati in gara quando tiri fuori un maglione o qualcosa di grosso e devi stringere lo zaino o viceversa (vedi ad esempio il salomon active skin 8).
I 20 litri sono in genere esagerati, se non fai gare come il TOR o se non lo usi anche per escursioni outdoor lunghe. Inoltre il 20 litri non è ergonomico e adeguato se intendi "correre veloce".
marco
Messaggio da marco »
Boborosso ha scritto: "Inoltre il 20 litri non è ergonomico e adeguato se intendi "correre veloce".
Non direi ;-)
https://www.instincttrail.com/product/xx-20l/
Certo non proprio a buon mercato, ma vi assicuro che fai trekking di più giorni, gare a tappe, uscite lunghe e perchè no anche il TOR.
Diversamente il "fratellino"
https://www.instincttrail.com/product/eklipse/
ciao a tutti
m.
Offriends
Messaggio da Offriends »
Io mi sono fatto un regalo e per il prossimo Tor ho proprio preso l'Instinct xx-20.
Devo dire che è fantastico. Certamente ha senso solo per gare di più giorni.
Quello che lo rende diverso dalla maggior parte degli zaini è la modularità e l'apertura a valigia del comparto principale. Questo permette di tirare fuori anche gli oggetti messi sul fondo con facilità senza dover tirar fuori tutto. L'altra caratteristica molto utile è quella di poter caricare 4 softflask/borracce davanti.
Unico neo il prezzo, per fortuna l'ho trovato sul web super-scontato.
Boborosso
:roll: succede ogni volta... faccio un acquisto ragionandoci per mesi e poi... esce una cosa più figa e più adeguata :?
Ho fatto il TOR con il Gravel 20L, lo tengo buono anche per la SWISS ;)
Certo quelle belle tasche frontali nell'instinct attirano molto... Nel Gravel per mettere via il telefono o altro di consistente devo spaccarmi il braccio ogni volta...
Vale1976
Messaggio da Vale1976 »
Grazie! Gentilissimi e preziosi...
Idee più chiare (stavo già lanciandomi a cercare 20l).
Ciao!
cesaretto
Messaggio da cesaretto »
Ci sarebbe questo nuovo 20 l della grivel.
Peso, ma soprattutto prezzo mi sembrano molto competitivi
https://grivel.com/it/collections/packs ... ner-evo-20
Qui c'è recensione degli spagnoli di trailrunningreview
https://www.trailrunningreview.com/es/G ... -2634.html
Nel 2018 era lo zaino più usato al Tor. Ha anche il colore giusto! Nel senso che si intona con le bandierine :lol:
questi due della Raidlight mi sembrano davvero ottimi per il Tor:
https://raidlight.com/it/collections/sa ... 5685350564
https://raidlight.com/it/collections/sa ... 9134490857
Inoltre le borracce rigide sono molto più comode da inserire rispetto alle soft flask. Da valutare se possono dare fastidio le cannucce per bere posizionate un pò alte.
baidus
Messaggio da baidus »
Dariogrizzly_1981 ha scritto: 11/05/2022, 10:31
Il mio compagno di corsette se l'é appena comprato, devo dire che non sembra male, pieno di tasche e taschine (che é forse la caratteristica che a me manca un po' sul Salomon)
